AEG Herd Competence ES52-D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentemp 50° zu wenig
Serverzeit: 25 11 2026  14:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence ES52-D --- Backofentemp 50° zu wenig
BID = 720396
whopper971
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofentemp 50° zu wenig
Gerätetyp : Competence ES52-D
S - Nummer : 611410059
Moin,
ich habe das Problem, dass der Backofen immer ca. 20...50 °C weniger als eingestellt hat. Ein Kollege meinte, dass evtl. eine Heizung defekt sein könnte, allerdings denke ich, kann ich das ohne Stromlaufplan schlecht nachmessen.
Hat jemand einen Plan für das Gerät oder eine Idee, wo der Fehler sitzen könnte?
Gruß, Lars
BID = 720454
Ewald4040
Hallo Lars, Willkommen im Forum
Wenn der Ofen bei Ober-Unterhitze und Heissluft die eingestellte Gradzahl erreicht hat, und die Temperatur nicht stimmt, ist der Thermostat aus der Justage.
Gruß,Ewald4040
BID = 720701
Unabhängig davon kann man selbstverständlich auch ohne Schaltplan die vorhandenen Heizelemente durchmessen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523876   Heute : 17867    Gestern : 22653    Online : 1026        25.11.2026    14:05
